Hallo weiß jemand zufällig den code von robocop und flashback für amiga 500. !?bin über jede Hilfen dankbar!!!! Lg marc
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,1k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Negan am
Was für Codes? Level Code, Cheat Code oder Kopierschutzabfrage?
edit: Robocop Cheat:
Zitat
1. Man pausiert das Spiel und tippt BEST KEPT SECRET ein. Der Bildschirm blitzt auf und man ist unverwundbar.
2. Wenn im Pausen-Modus die Shift-Taste gedrückt hält und ALEX MURPHY eintippt, läd sich die Energie mit der linken Maustaste wieder auf.Flashback Level Codes:
Zitat
(ENGLISH/GERMAN LEVEL CODES)1 2 3 4 5 6 7
EASY: “WIND” “SPIN” “KAVA” “HIRO” “TEST” “GOLD” “WALL”
NORMAL: “FIRE” “BURN” “EGGS” “GURT” “CHIP” “TREE” “BOLD”
DIFFICULT: “MINE” “YOUR” “LINE” “NEST” “LISA” “MARY” “MICE”
Sourcecode/Quellcode ?
Brotscheibe
Wenn ich das spiel flashback lade kommt ein bild und unten drunten kkommen dann so Buchstaben und Nummern dann muss ich das voll vollständigen das ist ein code .habe den amiga erst seit 3 Wochen. Kenne mich nicht mehr so gut aus.war 14jahre alls ich das letzte mal so was in der hand hatte.kann mich noch schwach erinnern das ich so ne liste hatte für das spiel.da sich jedes mal die Buchstaben und Nummern ändern sobald man flashback neu ladet.
Das ist die Kopierschutzabfrage. Die passenden Codes mit den Symbolen (immer unten am Rand) sind im Handbuch abgedruckt. Hier zu finden.
http://hol.abime.net/568/manual
Hätte ich bloß nicht in die Amiga Fassung von Robocop reingeschaut. Wieder eine ganz üble 1:1 Portierung vom Atari ST. Fetter Rahmen drum. Ruckelscrolling und Spriteflackern, daß die Augen tränen und miese Musik.
Ok vielen Dank nochmals werde es so versuchen wie du es mir gesagt hast macht schon ziemlich laune zu zocken und zeit zurück zu drehen! !!! Muss mal schauen wo ich ein paar Spiele herbekomme.lg marc
Auch die ST Version ist doch nur ein Port, oder sprechen wir von zwei verschiedenen Spielen?
Gegenüber den 8bit Umsetzungen ist die ST Fassung doch etwas anders. Aber natürlich auch eine Umsetzung der Arcade Vorlage. War leider so üblich, aus Kostengründen, den ST Quark dann 1:1 auf den Amiga zu übertragen.
Sofern man die Spiele mit WHDLOAD installiert, wird der Kopierschutz automatisch entfernt.
Ich fand Robocop früher toll!
