Möchte gerne das wenn der C128 im 128er Modus ist es mit einer Grünen-LED anzeigt
und wenn der C128 im 64er Modus ist es mit einer Blauen-LED anzeigt.
Wo könnte man da am C128 board ansetzen um das zu realisieren?
letzter Beitrag von JMP$FCE2 am
An der PLA (8721, U11) Pin 15 liegt ein Signal an das sich 128/64 nennt.
Das könnte hilfreich sein.
Gut. Danke für die rasche Antwort.
Ein kleiner Schaltplan wäre dazu sehr hilfreich wenn mir einer so nett wäre und mir hier einen posten könnte.
Möchte meinen C128 ja nicht kaputt läuchten
Die Widerstände R2 und R3 müssen je nach LED gewählt werden.
Danke scheint zu passen. Werde ergebnis noch melden.
Ohne mir das genauer angesehen zu haben:
Warum nicht zwei LEDs mit Vorwiderstand antiparallel an Pin 15 der PLA und jeweils an 0V / +5V anschliessen?
Sowas kann man nur machen wenn die Treiberleistung der Signalleitung bekannt und dann auch stark genug ist.
Bei Signalen ohne diesen Hintergrund ist es generell besser Puffer vorzuschalten.
Möchte auch für den 80 Zeichen Modus wenn aktiv ist eine LED läuchten lassen.
Wo kann ich das koppeln am Board vom c128?
Huh? Was soll die denn anzeigen? Der 80-Zeichen-Modus ist immer aktiv, genau wie der 40-Zeichen-Modus auch...
Der ist immer Aktiv, lediglich über die Software wird gesteuert ob die Ausgabe über den VDC oder den VIC Erfolgt. Wenn du das Kernal nicht änder willst, wirst du eine Aufwendige TTL Schaltung brauchen Die Schaltung müßte die 40/80 Taste beim Warmstart abfragen, Speichern und jedesmal wenn ESC & X gedrückt wird Umschalten.
Kann man das Signal nicht direkt am RGB ausgang abfangen irgendwie?
Die LED soll ja nur leuchten wenn der 80 zeichen Modus aktiv ist.
Die Taste "40/80 Display" ist ja kein Taster sondern ein ein/schalter.
Wenn man da ein draht unterbricht und ev eine LED dazwischen koppelt mit den passenden wiederstand usw sollte doch klappen oder?
Wie definierst du "aktiv"?
Aktiv ist der 80z Modus doch nur wenn der Schalter eben gedrückt ist ansonsten ist er nicht aktiv. sondern der 40 Zeichen modus. Schalter ist also ein switcher zwischen 40/80 zeichen. Und dort dazwischen koppeln wo 80 Zeichen ist. Kann es nicht besser erklären aber ich weis was der schalter macht.
Welches Signal willst Du denn abfangen?
Und zum dritten Mal: Der Videoausgang ist immer aktiv.
Soll Dir die LED anzeigen, ob die Taste eingerastet ist? Ernsthaft?
Offensichtlich nicht. Die Taste bestimmt nur, auf welchem Schirm beim nächsten Basic-Warmstart der Cursor erscheint.
Ja genau. Das soll die LED auch anzeigen. Wenn die Taste Gedrückt ist also 80 Zeichen dann soll eine LED das zeigen. Weil wenn ich die taste wieder rausdrücke ist kein 80 Zeichen Modus nutzbar da kein Bild aus den RGB kommt und im 40 Zeichen Modus kann man den 80 Zeichen Modus ja nicht benutzen. Es geht ned beides zugleich. Nur 40 oder 80.
Drück mal im laufenden Betrieb an deinem C128 Escape und danach X, und du wirst sehen was Mac Bacon meint. Der Modus wird nicht durch diesen Taster bestimmt, man kann ihn auch in Software umschalten. Und da versagt jede Selbstbaulösung.
Es kann nämlich am C128 durchaus eine zeitgleiche Zeichenausgabe auf 40- und 80-Zeichen-Monitor erfolgen. Es gibt einige wenige Programme die das nutzen.
Von daher ist diese LED eher sinnbefreit.
EDIT:
Hier ein Beispiel.
WTF? Wenn Du die 40/80-Taste ausrastest, funktioniert das VDC-Bild weiterhin.
Übrigens, Du kannst alle Möglichkeiten des Rechners auch ganz ohne die 40/80-Taste nutzen; man kann den Videomodus schließlich auch per ESC-X oder GRAPHIC 0 bzw. GRAPHIC 5 wählen.
Die 40/80-Taste dient eigentlich nur als eine Art von Konfigurationstool...
Danke Bladerunner.
Wo könnte man da aber am besten ansetzen am Board? Wenn ich nun die Taste drücke und im 80Z Modus hermprogrammiere also teste usw. das die LED auch läuchtet aber nur wenn ich den Modus was mache ansonsten halt eben nicht.
EDIT:
Wenn ich so eine DUALL sache mal in Angriff nehme oder nutze soll eh Die led Für 80er modus und c128 oder c64 läuchten. Also das man sieht welche moduse grade genutzt werden
