Sorry, mein Fehler: OPEN1,8,15,"CD/IMAGE/":CLOSE1
statt der mittleren 1 gehört da die 8 als Geräteadresse hinein.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 103 Antworten
letzter Beitrag von sven1973 am
Deswegen hat AntaBaka dir doch den CBM FileBrowser vorgeschlagen ( Post 28 ).
Ja den "CBM FileBrowser" habe ich im Ordner "C128" aber ich weis ned wie ich dort rein komme -
Sowas macht sich immer im Root-Verzeichnis gut.
Lege Dir den CBMFilebrowser nicht in einen Ordner, sondern direkt auf die erste Ebene Deiner SD-Karte.
Dann kannst Du denn Filebrowser direkt laden und loslegen. -
FILE OPEN ERROR bedeutet, dass der Kanal bereits geöffnet ist und daher nicht erneut geöffnet werden kann. Einfach mit CLOSE (und der Nummer natürlich) schließen, danach geht dann auch wieder OPEN.
Wenn Du keine Lust auf das ständige OPEN/CLOSE-Gedöns hast, kannst Du im 128er-Modus auch den eingebauten Speichermonitor nehmen. Einfach mit MONITOR (liegt auch auf der F8-Taste) aufrufen, danach kann man z.B. mit
den Befehl "CD/IMAGE/" an das Laufwerk 8 schicken. Mit X kommt man wieder zurück ins Basic. -
Ja aber ich möchte gerne c64 programme im c64 ordner und c128 programme in c128 Ordner damit ich gleich weis aha das geht dort zu 100 prozent. -
Wenn Du den CBM-Filebrowser auf deinem Windows-Rechner entpackt hast, hast Du in dem Unterordner "programs" die einzelnen Filebrowser für die verschiedenen Systeme. Kopiere einfach per Drag&Drop am PC die Datei "FB128" auf die SD-Karte ins Hauptverzeichnis.
Jetzt nur noch mit LOAD"FB128",8,1 laden und mit RUN starten. -
statt der mittleren 1 gehört da die 8 als Geräteadresse hinein.CodeSelbe Ergebnis.
Wenn Du mit LOAD"FB",8 den Filebrowser lädst, wird erst ein Ladeprogramm gestartet, welches den richtigen Filebrowser (C128, C64,...) nachlädt. Damit bist Du immer auf der sicheren Seite. So funktioniert das ganze bei meinen C64, C16 und VC 20 am gleichen SD2IEC.
Kann nicht sein, funktioniert hier ohne Probleme, gerade extra meinen C128 aufgebaut und ausprobiert! -
den Befehl "CD/IMAGE/" an das Laufwerk 8 schicken. Mit X kommt man wieder zurück ins Basic.Code
Das passiert wenn ich eben @ 8,CD/IMAGE/ eingebe. -
Bevor Du jetzt hier noch lange herumbastelst: lade Dir den CBMFilebrowser herunter und entpacke ihn wie auf der Webseite beschrieben und versuche dies.
Habe meinen C128 resetet (rechts neben power) und nochmal eingeben. Diesmal kam ein Ready. Dann gab ich den Befehl DIRECTORY und nun kam was in den Ordner war. Ich weis nicht was vorher war keine Ahnung. Eventuell hat ist eine Katze über den c128 gelaufen ich weis nicht.EDIT: Sorry fals jemad eventuell die Gedult fast platzte. Ich bemühe mich aber nebenbei habe ich 3 Tiere zu beaufsichtigen und das ist für mich als Gehörloser nicht so ganz einfach.
Eloy_Dorian:
Danke für deinen Beitrag 38.EDIT:
Zitat von Eloy_Dorian
Ich habe es so eingegeben und es hat trotzdem funktioniert.also ohne doppelpunkt nach CD
Wahnsinn, wieviel geballtes Halbwissen sich hier innerhalb kürzester Zeit verbreitet...
Wenn man die genaue Syntax gerade nicht im Kopf hat, dann doch bitte :klappe halten:
Verzeichnis wechseln geht wie folgt:
Häh?! Was ist mit Dir denn los? Welches Halbwissen? Mit deinen zitierten "CD-Befehlen" aus der ReadMe kommt der Thread-Ersteller kein bisschen weiter. -
Habe ich gerade versucht diese möglichkeit. Aber nicht im 64er Modus sondern im 128er Modus.Da bekomme ich die Meldung
Ich möchte einen Commodore Freund von mir zu Weihnachten ein Geschenk machen dazu möchte ich auch ein Program entwickeln was Ihm jetzt quasi alle Fragen hier sozusagen erspart. Und ich stelle es dann auch hier für Euch alle rein aber dazu müsste ich eben diese sachen halt genau wissen. Die Oberfläche wird dann in Deutsch gehalten sozusagen braucht dann keiner mehr der dieses Programm dann nutzt fragen das Programm übernimmt das dann für einen.
Also ich habe meinen Freund etwas gekauft das ich da nicht erwähnen möchte sonst wenn er es ev liest falls er durch googlen auf diesen Thread kommt sonst nicht mehr sehr überrascht wäre eventuell. ICh muss also bis 24.12 das Programm fertig entwickelt haben und alles neu erlernt haben. Inklusive Tiere meiner Eltern bis 28.11.2014 aufpassen kümmen usw. Also ich gebe meine ganze Leistung her.
So ich hoffe ich konnte meine Situation und drang hier etwas besser veranschaulichen.
Warum Du immer einen "FileOpenError" bekommst, kann ich mir nicht erklären. Das kommt eigentlich nur, wenn man das "CLOSE1" vergisst, aber auch nur dann wenn man nochmal versucht auf "1" zuzugreifen.
Irgendwas machst Du bei der Eingabe falsch. -
Was es mit dem FILE OPEN ERROR auf sich hat, habe ich in Post #45 erklärt. Und in Post #51 hast Du diesen Beitrag sogar zitiert. Und jetzt fragst Du nochmal? Häh?
EDIT: Übrigens, die Basic-Fehlermeldungen sind in Kapitel acht des 128er-Handbuchs aufgelistet und erklärt. Soviel Eigenleistung, mal im Handbuch nachzuschlagen, kann man von jedem erwarten.
