Hallo zusammen
Habe mir vor kurzem ein solches Teil angeschafft: http://www.ebay.com/itm/C64-SD…ageName=ADME:L:OC:CH:3160
funktioniert recht gut (mal abgesehen davon dass ich die Drive ID mittels Dippschalter auf 10 gestellt habe aber spricht nur auf der 11er an), habe ich Probleme mit wie es mir scheint sehr grossen D64 Files.. Der Vorgang ist wie folgt: Ich lade mir im Internet einige D64 Files herunter, unzippe diese, schiebe sie auf die SD Karte im PC, soweit so gut, gehe dann zum SD2IEC Drive, und mache Load "$" ,11 wird soweit auch alles aufgelistet, aber dann sind fast alle Files mind 600 KB gross, kann die zwar laden, aber dann nach einer Weile hängt der Rechner, muss also resetten, habe dann 2 Programme gefunden die "normale" Filegrösse von ca. 170kb oder etwas weniger hatten, diese konnte ich beide ohne Probleme laden und starten..Wieso sind die Files denn so gross? Wenn ich auf dem PC sie anschaue (auf der SD Karte) schauen sie nach dem download auch nur klein aus, also normale C64er Grösse eben, nicht mehr als 170kb..
Und noch eine weitere Frage, wie kann ich ein D64 File vom SD2IEC Floppy auf eine normale Floppy Disk schreiben? (C1541 Laufwerk vorhanden).
Danke und Grüsse aus der Schweiz
uridium69
