Hi,
ich hab hier ein SD2IEC P.Sieg Layout und hätte gerne mal gewußt, ob man den Ladevorgang beschleunigen kann?
Wäre das mit JiffDOS oder einer anderen Variante möglich?
Kann jemand helfen?
aRcAdE
letzter Beitrag von :TheRyk am
Hi,
Kann jemand helfen?
aRcAdE
Welchen Chip hast du? Wenn du nen 32er hast, hol dir für 7€ von der Frau aus Polen nen 1284 und organisier dir irgendwo JiffyDOS und dann gehts richtig ab
Hab da einen "ATMEL atmega644P 2CPU 0932" Chip drauf. Ist das der?
Genau das mittelding. der geht aber auch noch.
Welche Firmwareversion ist drauf? Evtl. mal updaten und dann nen JiffyDOS besorgen.
Firmware ist ähhh... v0.10.1 drauf. Noch ok oder eher mal Updaten?
ohh. Ich bin zu lange aus dem Thema, als dass ich noch die Versionsnummern auswändig könnte, das müsste aber noch passen...
Na, dann mal JiffyDOS besorgen. Der Brain hat ja noch welche im Angebot. Dank Dir
Könnte man eigentlich auch Jiffy Dos bei EasyFlash3 als KERNEL mounten, um SJLOAD zu nutzen?
Ginge das auch mit dem SD2IEC, von der CBM CREW ?
Firmware 0.10.3.
ATMEGA 1284.
Hardware Revision 1.4.
Brotscheibe
Jo, definitiv. Wird laufen bzw. rennen.
Für erste Versuche, die Geschwindigkeit zu erhöhen, würde ich erstmal eine Softwarelösung ausprobieren. Habe auf all meinen SD-Karten SJLOAD drauf, läuft super mit dem SD2IEC und man kann es zusammen mit dem CBM File Browser benutzen, ist sehr komfortabel!!!!. Leider scheint die Offizielle-Download-Seite down zu sein, also lad ich das mal hier hoch.
Habe mal beides hochgeladen, den Schnelllader und den FileBrowser. Ich lade immer erst den Schnelllader (startet automatisch) und dann den CBM-Filebrowser, dann kann man fast alles schnell laden. Übrigens auf meinen SD Karten habe ich den Schnelllader "!" genannt und den Filebrowser "00", kann man schön schnell tippen.
TheRyk: SJLOAD funktioniert auch ohne Jiffy-Dos im C64, das ist ja grad das Coole!!!
Oh da habe ich wohl was durcheinander gebracht, für SJLOAD braucht man ja gar kein Jiffy Kernel
auch ne Idee. Also sjload.prg vorab laden und dann das Programm?
Ist ne Art Autoload von sjload auch möglich?
Danke werde ich mir angucken.
Brotscheibe
Dass AR/RR speeder nicht harmoniert, wusste ich ja schon lange, aber - wie geil ist das denn - EXOS V3 (immerhin 14fach) scheint (muss noch ein bisschen testen) SD2IEC kompatibel zu sein, das kann man sich auf EF^3 in einen der 8 KERNEL Slot flashen, ohne einen der 7 EF-Slots zu verschwenden.
http://www.c64-wiki.de/index.php/EXOS
Nix gegen SJLOAD, schnell und für viele Fälle völlig ausreichend und sehr hilfreich, aber der liegt numal im RAM und kann überschrieben werden bzw. inkompatibel sein bei Nachladern usw.
Aus dem README:
Ja, ich merk schon, ich bin etwas unbelesen
Muss allerdings auch zugeben, dass mich alles, was es zu SD2IEC so im Netz zu finden gibt, ziemlich verwirrt, vor allem diese "Firmware Müllkippe" und auch die Artikel im C64wiki (de. ist noch schlimmer als .com), da habe ich erstmal LinkRott entfernt und werde mir hinter die Ohren/auf meine ToDo schreiben, dort mal etwas aufzuräumen.
Wenn du schon ein EF^3 hast kannste da auch ein JiffyDOS in einen Kernelslot flashen. Funktioniert bestens mit dem SD2IEC.
EXOS nehme ich eigentlich nur wenn ich mal zu faul bin das FC3 einzustecken und meine gewohnte F-Tasten-Belegung haben will.
Laut dieser Tabelle
http://www.c64-wiki.de/index.php/Schnelllader
ist EXOS schneller,
aber ich werde das trotzdem testen, Danke!
Laut dieser Tabelle
ist EXOS schneller,
Die 1541er-Beschleunigungs-Faktoren kannst du im Zusammenhang mit sd2iec vergessen - Jiffy ist normalerweise langsamer weil es die Sektoren der Datei in Orginalreihenfolge lädt während der FC3/EXOS-Loader immer den nächsten Sektor nimmt, der am Kopf vorbeikommt (sofern benötigt). Bei sd2iec ist das aber egal, die SD-Karte hat viel geringere Zugriffszeiten als ein Diskettenlaufwerk und da ist Jiffy geringfügig flotter als FC3/EXOS weil Jiffy mit 10/10/11/11-Timing sendet und das FC3 nur mit 12/12/12/12.
