So, hab da mal was zusammengeschustert. Nicht wundern, dass der 3,3V Regler fehlt, der ist quasi auf die SD-Platine ausgelagert....
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
letzter Beitrag von C=Mac am
Passt das noch in dein Gehäuse?
Wenn man es 1:1 wie auf dem Bild aufbaut nicht. Aber da man bei diylc etwas eingeschränkt ist in der Gestaltung, lässt sich beim Aufbau einiges an Platz sparen.
Aber vergesst die Zeichnung besser wieder, ich habe die Widerstände vergessen....:(
Man sollte kurz vorm einpennen nix mehr konstruieren....
edit:
Hier mal eine bereinigte Version, sollte jetzt auch hinters Display passen.
Und hier noch fertige binaries für den Displaycontroller.
Konfiguriert für folgende Displaydaten:
4 Zeilen zu 20 Zeichen, E2 wird nicht genutzt.
Ansonsten Standard. Hinzugefügt (aus der Not heraus geboren....) sind noch Daten, um auch für den 1284p kompilieren zu können, da mit einem Filelimit von 400 statt 100 (der 1284 hat 16 statt 4 kb RAM ).
Ist das ok so, oder muss ich da jetzt noch ein Changelog mit reinschreiben? Sowas kann ich irgendwie garnicht...
Ach ja, die Fuses sind wie für das SD2IEC, mit Ausnahme der Low-Fuse, die ist, da wir fürs Display keinen hochpräzisen Quarz brauchen, 0x62.
So läuft es bei mir wunderbar.
Irgendwelche Einwände/Vorschläge/Wutanfälle?
und welche Teile brauche ich jetzt speziell für das Display ?
Ich meine welchen Atmega, was für ein Display, Widerstände etc.
Ooops...die Widerstände...jaja, das Alter..
Für den Displayteil reicht ein Atmega644p, das Display sollte ein HD44780-kompatibles mit 4x20 Zeichen sein.
Willst Du das zweigeteilt aufbauen, oder die Kombiplatine?
denke das ich mich an deiner Kombiplatine versuche
Ich denke, dass ich da noch eine 2. Version mache, wo der Spannungsregler mit drauf ist, falls andere SD-Slots verwendet werden.
Die Widerstände muss ich auch noch beschriften. Die drei waagerechten sind 1,8k, die drei senkrechten 3,3k.
Die Kondensatoren sind 100nF Keramikkondensatoren, und als Taktgeber habe ich einen keramischen Resonator ( 8 MHz ) vorgesehen. Ist im Prinzip wie ein Quarz mit den passenden Kondensatoren in einem Gehäuse. Der mittlere Pin davon geht an GND (wie auf der Zeichnung hoffentlich erkennbar ), die beiden anderen an XTAL1 und XTAL2 vom AVR.
Ich werde mich mal am Wochenende an Blackboard versuchen, eventuell schaut das da besser aus.
das hört sich doch gut an
so Teile sind heute gekommen
Werde mich die Tage mal ransetzten und anfangen zu löten.
@ CrazyIcecap
so habe es jetzt soweit hinbekommen, dass das SD2IEC läuft .
Jetzt versuche ich noch den Displayteil anzubauen.
Was genau ist jetzt in deiner Schaltung oben das VB1 ?
Ist C1 auch ein 8mhz Resonator ?
VR1 ist ein 2,2k Poti, C1 ein 100nF Kondensator.
super, danke
Die Teile gibt es für unter 2 Euro inkl. Versand in der Bucht, man muss nur ein paar kleine Änderungen vornehmen: Die Datenleitungen sind mit 9,8k Widerständen nach +3,3V verbunden, die habe ich rausgeschmissen und SD-Pins 8 und 9 gegen GND verbunden; zudem sind CD und WP nicht an der Pinleiste, deshalb habe ich eine andere Pinleiste angelötet und die beiden Leitungen verbunden.
ich habe mir nun auch dieses SD Modul besorgt, bekomme es aber nicht ans laufen. Immer "Drive not Ready"
Denke ich habe da Futtsack mit der Verkabelung
die 4 Widerstände habe ich entfernt, 9 habe ich an C4 des Moduls gelötet und 8 geht an GND der Steckerleiste des SD Moduls.
SD_WP und SD_CD vom SD2IEC habe ich zusammen auf GND vom SD Modul gelegt.
Geht das mittlere Kabel des SD Moduls auch auf GND
ich blicke vor lauter Kabeln nicht mehr durch
ich habe mir übrigends mal erlaubt dein Layout als Vorlage zu benutzen und noch ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Hoffe das ist OK?
Zudem ist die Teileliste direkt mit dabei, weil ich am Anfang echt so meine Probleme hatte bis ich das alles mal geschnallt hatte.
Wäre schön wenn du mal einen Blick da drauf werfen könntest ob das alles soweit ok ist.
hab den Fehler gefunden. Hier der lauffähige Lochrasteraufbau. CS und MOSI waren vertauscht
Jo, bin da nicht zu gekommen. Freut mich, dass es klappt!
Du hast das so aufgebaut und es funktioniert? Glückwunsch! Aber den RESET-Taster hast Du noch nicht gedrückt? Denn der macht einen heftigen Kurzschluss! Der Pull-Up-Widerstand ist an der falschen Stelle eingezeichnet. Nur mal zur Info, habe ich gerade gesehen, da ich mir das Layout angeguckt habe.
Ja mit dem Reset das habe ich schon bemerkt.
Weiß nur nicht was ich da genau falsch gemacht habe?
Meikel
Sehr warscheinlich nur ein Denkfehler. Du musst erst mit den 5V über den Widerstand gehen und dann zum AVR und Taster "abzweigen". Das muss man so machen, damit wenn der Reset-Taster nicht geschlossen ist, am Reset-Pin des AVR's 5V anliegen (High). Wenn der Taster geschlossen wird, wird das Potential auf Ground(Masse) gezogen, somit liegt ein "Low"-Signal am Reset-Pin des Atmegas an, und er resettet sich.
Habe mal eben mit Photoshop die Lochraster-Schaltung überarbeitet:
klasse das du das schon direkt geändert hast
Habe mich schon immer gewundert warum der Cevi sich mit resetet und nicht mehr wach wird.
