Hallo,
ich habe einen Commodore Monitor 1802 welcher nach dem Einschalten nur streifen zeigt.
Was könnte defekt sein und was würde eine Reparatur beim heimischen Fernsehtechniker kosten?
Danke
Kellerkind
letzter Beitrag von kbr am
Hallo,
Danke
Kellerkind
Nunja ist zumindest schonmal nicht die Bildröhre...
Nur zur Sicherheit: Ein Computer ist angeschlossen? Ich frage deshalb, weil manche Monitore bei mir etwas Ähnliches anzeigen, wenn kein Eingangssignal vorhanden ist und die Helligkeit voll aufgedreht war.
Gruß Dirk
Ja, Computer ist angeschlossen und das Anschlusskabel ist OK
Hallo,
frueher bei alten s/w TV gab dafuer mal nen Regler. Das Bild scheint nur stark gekippt zu sein. Also eine Art Problem mit der Synchronisation (aehnlich dem Bildfang wo es dann durchlief).
Preise sind da schwierig zu nennen, denn das kommt auf das Geschick und die Fairness des Reparateurs an.
Das Hochspannungsteil ist es schonmal nicht, das ist die gute Nachricht. Da weder Sync noch Videosignal durch kommt, wird die Signaleingangsstufe defekt sein. Wenn du niemanden kennst, der dir das für einen Gefallen plus Ersatzteile repariert, bekommst du aber wahrscheinlich billiger in der Bucht einen "neuen" Monitor als für was dir das ein Radio-und Fernsehtechniker (gibts die überhaupt noch?) abknöpfen wird.
Auf jeden Fall beachten: Wenn du nicht weißt, was du tust, besser nicht selbst versuchen das zu reparieren, in den Röhrenmonitoren triffst du an mehreren Stellen auf 12.000 Volt und mehr, das macht keinen Spaß.
Ist es selbst zu reparieren wenn ich das Hochspannungsteil/Röhre vom Fachmann entladen lasse?
Das verzögert deinen Tod nur bis zu dem Augenblick zu dem du die Glotze wieder einschaltest
bist du sicher, daß der Fehler nicht am C64 liegt? Das sieht mir ganz danach aus, als ob die 8x8 Punktmatize Angezeigt wird, aber nicht der Rand und die Zeichen.
Die Streifen sind sogenannte Rücklaufstreifen und deuten auf einen Fehler in der Stromversorgung des Monitors hin.
Zumindest liegt der Arbeitspunkt der Bildröhre komplett falsch. Eventuell hat der Zeilentrafo einen Schaden.
Das ist aus der Ferne kaum zu beurteilen. Bring das Gerät jemanden der sich damit auskennt.
Normal sind die Geräte recht langlebig. Wenn das also repariert ist, kannst Du sicherlich noch lange mit dem Gerät arbeiten. Schau Dich doch mal um, ob es noch einen alteingesessenen Radio- und Fernsehtechniker bei Euch (eventuell auch in Rente), dann frag ihn mal. Vielleicht freut der sich sogar, wenn er mal wieder so ein Gerät reparieren kann. Oder ein Aushang im Supermarkt, vielleicht meldet sich jemand, das Dir das macht. Wenn Du dem natürlich Schaltpläne oder Service-Unterlagen für die Reparatur geben kannst, hilft dem das auch.
Danke,
werde den Monitor zur Werkstatt bringen.
Falls du Ersatzteile brauchst, ich hätte noch einen 1802, der macht gar nichts mehr. Ich konnte den Fehler bislang nicht finden, und hab auch keine Lust mehr. Innen sieht jedenfalls noch alles gut aus. Würde ich gegen Abholung oder Versand abgeben.
Bei Interesse bitte PN.
Vielen Dank, habe schon einen Monitor der nicht Funzt.
Wir können es auch andersrum machen, du gibst mir deinen, vielleicht bekomm ich dann meinen wieder flott
