Ich habe hier eine C64 Tastatur,leider ist mir die 9-Taste abgebrochen
Weiß jemand wie ich das wieder reparieren kann??
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 48 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
C64 Tastatur,Taste abgebrochen
- uwe1972
- Erledigt
Du brauchst ne´n neuen Tastaturstempel, den Du dann einsetzen musst.
schwarz oder weiß? Beschriftung oben oder vorne oder wie? Schau mal unterm C64 aufs Typenschild wie die genaue Bezeichnung ist - C64 oder C64C oder C64G oder so.
Bitte nix rumpfuschen mit Kleber oder so und alles für die Nachwelt versauen - hab noch genug von dem Kram liegen. -
Es handelt sich um einen C64C ohne Grafikzeichen,hast du so einen stempel für mich??
Positiv: den gebrochenen Tastaturstempel habe ich hier - noch ne gute Hand voll.
Positiv: Federn in ungefähr gleicher Anzahl.Negativ: Die Tastkappe selbst (weswegen ich fragte welchen C64 das ist) habe ich wenn überhaupt nur noch in schwarz, was ich jetzt aber nicht nachgeschaut habe. Weiße Tastköpfe habe ich nur noch mit Grafikzeichen, aber auch keine "9" mehr.
Schreib mal mactron an - der hat neulich noch ne kleine Tüte mit Resten gehabt. Vielleicht ist da was bei. Mit meinen weißen konnte er nämlich auch nichts anfangen, aber ich weiss nichtmehr genau was wir da versucht haben zu retten. Wenn da was bei sein sollte kann ich die Tastkappe auch bei ihm abholen und alles zusammen versenden, damit das Porto nicht unnötig in die Höhe getrieben wird.Hast du Glück gehabt, und bei dir ist das obere Ende vom Stempel nicht in der Tastkappe hängen geblieben?
Wenn du doch Pech hast und das gebrochene Stück Stempel aus der Tastkappe rausfummeln willst, dann empfehle ich das Ding mit nem rotzigen Lötkolben so weit wie möglich weg zu schmelzen und die Reste mitm flachen Schraubendreher raus zu fummeln. Vorsicht: Das gebrochene Stück Stempel lässt sich auf jeden Fall noch mindestens 3-4mm in die Tastkappe drücken, also vorsichtig arbeiten, weil wenns erstmal drin ist wird mans dann wohl nichtmehr raus bekommen.Stempel und Federn kannst du theoretisch auch aus einer beliebigen defekten C64-Tastatur nehmen, falls du zufällig noch ne kaputte liegen hast. Das passt immer, egal aus welchem C64, und egal welche Farbe.
So, wenn ich dir was schicken soll, dann schreib mir ne Nachricht wegen Adresse und so.
Danke,
Tasten und Federn habe ich von ausgeschlachteten Tastaturen,das abgebrochene Stück ist im Stempel also kein problem der muß ja ersetzt werden
Hättest du noch eine 9 Taste von einer C16 Tastatur für mich???
Wir werden uns bestimmt Einig............Gruß
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also wenn meine C64-Teile hier ewig liegen, dann störts mich nicht weiter, weil die irgendwann gebraucht werden. Eine C16-Tastatur auf der nur das B fehlte habe ich nach gut 4 Jahren vor 2 Wochen entlich mal entsorgt, weil absolut niemand die Teile brauche. Auch Stifte und Federn ausbauen hatte ich keine Lust, weil ich noch genug für die nächsten 30 Jahre habe.
Motiviert durch deine Frage nach dem C16-Tastkopf habe ich jetzt aber mal meinen schwarzen Bestand durchgeguckt. Da habe ich tatsächlich noch eine von. Oben drauf steht Klammer zu und 9 unten steht RVS ON
Zumindest ist die Beschriftung ziemlich frei von Gilb. -
Tauuuusend Dank schon im Vorraus
ich würde sagen den Rest per PM
Gruß -
Du hast Post.
Kannst dir mit der Antwort Zeit lassen. Ich muss jetzt erstmal Suppe kochen, dann pennen weil ich morgen wieder früh hoch darf.
mfg -
Habe gerade geguckt, leider keine weiße 9 dabei, sonst hätte ich gerne ausgeholfen.Gruß
Durch die "Pfund"-Taste ersetzen, die braucht eh kein Schwein ...
Nur PetSCI Fans -
Schwarze 9 nehmen und bei blöden Fragen "Alfred E. Neumann Edition" sagen.
Hat von Euch noch einer einen Stempel übrig?
Ich habe einen C64 Brotkasten (UK) mit Orangen F-Tasten. Die Tastatur ist ohne Federn und auf der Tastaturplatine steht VIC20.
hab den Cevi in der Bucht ergattert. Der Vorbesitzer hat versucht den Tastenstempel zu kleben und hat dabei den Stepel ins Gehäuse geklebt.
Hab den Stempel zwar wieder rausbekommen, würde jetzt allerdings einen benötigen.
Das müsste ja die VC20 Tastatur sein, mehr Details zu den Stempeln, bitte: Sind das schwarze oder weiße Stempel?
Wenns stink normale schwarze sind, dann kannst mir gern ne Nachricht schicken - hab Stempel, Federn, den Kleinkram unter der Space-Taste und recht viele Tastköpfe in schwarz und weiss/gelb da.
Mitlerweile versende ich haushaltsübliche Mengen zum "Kilopreis" von Porto + das was du freiwillig ausgibst. -
Ich weiß nicht ob das die stinknormalen sind, da ich meine anderen Tastaturen noch nie soweit zerlegt habe.
Das sieht schlecht aus - wenn ich's richtig erkenne sind die nicht ganz identisch mit den im C64 üblichen Stiften.
Das Kreuz oben auf dem Stift, also das Ende, dass in der Tastkappe verschwindet scheint mir um 45° gedreht zu sein.
Die kleinen Stiftchen auf der anderen Seite zur Platine hin sind beim C64 nur angedeutet, bzw. so gut wie nicht vorhanden.
Da werden meine Stifte also wohl leider nicht passen.
Hab mal deine Bilder "geklaut" und eingezeichnet was genau anders ist als beim C64, bzw. meinen Stiften -
@sahne: Mach mal ein Foto vom Tastaturträger mit viel Licht schräg von der Seite
Moin, zusammen! Das ist mein erster Post in diesem Forum, also bitte nicht gleich hauen Ich bin eigentlich sonst eher in Amiga Foren unterwegs (daher auch der Nickname), aber trotzdem kann ich die Finger vom C64 nicht lassen
Ich habe mir über die Bucht einen eigentlich noch recht gut erhaltenen C64 geholt, aber der Versteigerer hat das Netzteil ohne (!) Polster o.ä. auf den C64 drauf gelegt, mit dem Ergebnis, daß natürlich während dem Transport eine Taste abgebrochen ist - ein echter Verpackungs-Spezialist eben...
Naja, Vorfreude war erst einmal im Eimer, bis ich diesen Entry hier gefunden habe... Bitte, bitte - hat einer von euch noch einen Tastaturstempel übrig? Ist ein schwarzer Stempel und der C64 ist ein C64G mit heller Tastatur. Ich habe das obere Ende zum Glück noch sauber herausbekommen, aber mit Kleben wird das nix befürchte ich...
Wäre echt cool, wenn mir hier jemand helfen könnte!
