massive wlan probleme
  • massive wlan probleme
    moin,
    ich habe massive wlan probleme und verstehe die nicht. ich bin ja schon vor längerer zeit auf strom umgestiegen, nur meine wii ist hal noch wlan. das komische ist ja nur, das ich massive probleme bekommen hab, seit dem mein nachbar ausgezogen is und sein wlan nicht mehr da is. der neue hat da noch kein wlan. es ist nur sehr komisch, weil vom anderen nachbarn das wlan netz besser is wie meines. meine linie ist ca 7meter durch 1 wand, die vom nachbarn 20meter durch mehere wände. ich hab auch schon das hier probiert:
    wlan antenne reichweiten
    aber ohne spürbaren erfolg. kann das sein, das mein router langsam am sterben is? der ist auch schon ca 5 jahre alt. es ist ein speedlink irgentwas. kann mir da jemand ein rat geben oder muß wirklich ein neuer router her?
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : sd2snes.de/blog/
  • Speedlink oder Speedport?
    Bei meinem (Speedport) kann ich im Router-Setup die Sendeleistung für WLAN einstellen...schau mal ob bzw. wie das bei dir auch geht ;)
  • Bist du durch das Wlan deines Nachbarn ins Netz?
    Wenn du hinter die Wlan-Antenne Alufolie machst, wird das Signal Revlektiert, bestenfalls fast Verdoppelt.
  • Bei mir war mal das Kabel was zur Antenne führt, im inneren des Routers "abgedreht".
    Die Antenne hatte keinen Anschlag und lies sich immer weiter rumdrehen.
    Kannst ja mal die Antenne komplett in Alufolie einpacken, wenn die Antenne noch geht sollte das Signal dann deutlich schlechter werden.
    Hast du schon mal nen anderen Kanal im Router gewählt, wenn es das bei deinem gibt?
  • Aber den Klassiker mit Kanal wechseln hast du schon versucht? Wer sendet denn sonst noch so alles auf dem Kanal?
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
