Zu welchem Commodore-Gerät gehört dieses Netzteil?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,6k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Cyberdyne am
Ich bin mir nicht sicher, aber 6V und Klinkenstecker könnten zu einem Commodore Taschenrechner passen.
Mein C= Taschenrechner hat ein 4,5V Netzteil aber genau so eine 3,5-Mono-Klinke als Stecker. Ich denke Flowerking hat recht (außer mit den 6V - da steht 5V auf dem Netzteil! ).
Könnte auch zu einem Pong oder Chessmate gehören...
Chessmate hat einen anderen Stecker. Die Pongs haben einmal 6V und das andere 9V und bei den Netzteilen ist der Stecker an einem Kabel und nicht integriert. -
Zitat
Ich denke Flowerking hat recht (außer mit den 6V - da steht 5V auf dem Netzteil! ).Äh, nein, da steht '5VA' auf dem Netzteil, das bezieht sich auf die Leistung. Die Spannung sind 6V ('DC 6V'), sehr wahrscheinlich ungeregelt.
Die haben doch auch Telefone und so Zeug hergestellt. Kann mir vorstellen dass es evtl. auch dazu gehören könnte.
Danke. Kurz: Das Netzteil wird zum Kauf angeboten, in einem Konvolut von ca. 10 Netzteilen (Nokia Handy alt/neu, Panasonic, Sony usw.). Lohnt sich aber nicht, da es hier in diesem Kontext keine Verwendung findet.
Da ich "nur" VC-20, C64/128, Amiga und PC-III habe, kenne ich die Netzteile von C16/116/Plus4 nicht. Darum habe ich es mal eingestellt.
Jepp! Ich bin zu doof zum lesen!
Aber der Rest stimmt so (hoffe ich ).
