und das nächste Problem ... Spiele laufen nicht!!
  • und das nächste Problem ... Spiele laufen nicht!!
    Ich hatte beim Flashen das selbe Problem hatte wie StoneQuader
    Fehler beim Flashen
    So das Image ist drauf und das SlimIntro, DTVdetect, DTVtrans und Basicprompt laufen
    aber kein Spiel funzt. Das komische ist in VICE2.2 läuft alles perfekt.
    Die Spiele habe ich von hier symlink.dk/nostalgia/dtv/fixed/
    Was kann das sein? Soll ich nochmal Flashen?
    GRuß
    Stevedee78
    im Besitz eines
    C64DTV Pal Version 3
    mit 2 Joystick Ports, IEC, PS/2 Anschluss und externe Spannungsversorgung
  • Hallloo ikke wieder,
    habe alles überprüft (DTVtrans kabel).
    Ich habe gelesen wenn im DTV Menü noch DTV Trans starten kann kann ich ihn neu flashen.
    Wie sind dann die Schritte:????
    0 Basic Promt
    1 dtvtrans.exe boot cbm/mlboot_joy2.prg
    2 dtvtrans.exe boot cbm/dtvtrans_joy2.prg
    3 dtvtrans -f sync original_flash_image.bin eigenes_image.bin
    oder wie am besten???
    GRuß
    stevedee78
    im Besitz eines
  • Die Spiele werden nicht funktionieren, da anscheinend nur der erste 64kByte-Block geflasht wurde.
    Wenn Du auf dem DTV DTVTrans noch direkt aus dem Menü starten kannst, mach' das doch, und dann halt dtvtrans sync auf dem PC anstoßen. Aber ich schätze mal, dass es da auch Probleme mit dem Löschen geben wird. Da kann ich leider nicht direkt helfen (falls Du ein Video davon machen könntest, wäre das evtl. hilfreich).
    Ggf. kannst Du auch das manuelle Löschen ausprobieren.
  • Das Menü sieht so aus Slimintro (unsichtbar)
    DTVdetect
    DTVtrans
    BasicPrompt
    Babarien
    Boulderdash
    usw
    das funktioniert sogar alles aber die restlichen nicht wegen Flashfehler.
    Das manuelle Löschen hatte ich schon gemacht nach einer ersten erfolglosen Zerflashung.
    Stevedee78
    im Besitz eines
  • Hier noch mal meine cmd nachdem ich dtvtrans auf dem DTV gestartet habe:
    C:\>cd dtvtrans
    C:\dtvtrans>dtvtrans c
    tri-stating port ;stecke dann das Transkabel an
    C:\dtvtrans>dtvtrans -f sync oimage.bin image.bin
    transferring flash helper.
    ERROR: sent block, chk=$8A (receiver got $B5)
    dtvtrans: Transfer error
    im Besitz eines
  • Da werden ja noch nichtmal die paar kBytes, die das Flash-Programm braucht, richtig übertragen. Das sollte entweder ein kaputtes oder wackeliges Kabel oder ein inkompatibler Parallelport sein. Zum Testen, ob der Transfer grundsätzlich richtig funktioniert, nimm' besser "dtvtrans wr 0x020000 irgendeine_ca_1MB_grosse_datei"; wenn das stabil ohne Fehler durchläuft, sollte auch "sync" klappen.
    Du kannst auch noch mit/ohne "-f" und mit/ohne "-n" probieren.
  • Kann es vielleicht auch sein das ich die Falsche DTVtrans version auf meinen DTV habe?
    Screenshot siehe Anhang.
    Images
    im Besitz eines
