Standard- Vorlage für Highscore - Einträge leicht angepasst
  • Standard- Vorlage für Highscore - Einträge leicht angepasst
    Hallo liebe C64-Wiki-User(innen),
    ich habe die Vorlage (Muster- und Leer-Artikel) leicht jeweils im Abschnitt Highscore angepasst.
    Als Vorlage habe ich den Highscore-Abschnitt des Artikels Zoo Mania genommen. Hier sind aktuell 13 Scores drin.
    Vorteil: Alle Scores werden jetzt mittig angezeigt, so auch die Scores ab dem 4. Eintrag.
    Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
    Source Code
    1. {|align="center"[/b] (obere Zeile einfügen)
    2. jeweils das Zeichen | vor allen bestehenden Einträgen einfügen
    3. [b]|}[/b] (letzte Zeile einfügen)
    Muster:
    Source Code
    1. == Highscore ==
    2. {|align="center"
    3. |<HighscoreEntry begin />
    4. |<HighscoreEntry name="Keiner" score="0" level="" date="tt.mm.jjjj" picture="Hiscore.gif" />
    5. |<HighscoreEntry name="Niemand" score="0" level="" date="tt.mm.jjjj" picture="Hiscore.gif" />
    6. |<HighscoreEntry name="Leer" score="0" level="" date="tt.mm.jjjj" picture="Hiscore.gif" />
    7. |<HighscoreEntry render />
    8. |}
    Sofern Ihr dran denkt und eine neue Score einfügt, bitte entsprechend übernehmen. Ich werde nach und nach die alten Einträge anpassen.
    Viele Grüße
    Sledgie
    www.c64-wiki.de - über 3.000 Artikel (davon rund 800 Spiele-Artikel)
    (C64-Lexikon zum Mitmachen)
  • Sollte man die Anzahl der Scores nicht begrenzen ??? Maximal 10 oder so ?
    Ansonsten besteht da doch die Gefahr, dass die Highscoreliste irgendwann länger wird, als der Artikel selbst... 8|
    Teilnahme geplant:
    03.06. - 05.06. [Connected]#24 - Uetersen
    16.09. - 18.09. DoReCo#50 Party - Anröchte
    24.02. - 26.02. BCC#11 Party - Berlin
  • Stimmt und ist/war bereits vorhanden (siehe letzter Satz im Abschnitt Highcore des Musterartikels):
    Jeder Spieler kann nur mit einer Score in die Tabelle. Die Tabelle sollte nicht mehr als 11 Einträge haben.
    Warum 11 Einträge? Ganz einfach wegen der Symmetrie der Bilder:
    Source Code
    1. Ganz oben TopScore (1. Platz)
    2. Bilder vom 2. und 3.Platz
    3. je Reihe 4 Bilder (4. bis 11. Platz = 2 Reihen).
    Wegen dem Spiele-Artikel Zoo Mania (aktuell 13 Einträge) hatte ich spontan die Zahl auf 15 Einträge erhöht (wären dann drei Reihen kleine Bilder). Deine Argumente wegen der Länge sind nach vollziehbar. Daher habe ich die Anzahl wieder auf 11 Einträge reduziert. Da es eine Soll-Regel ist, besteht aktuell kein Handlungsbedarf dort 2 Einträge zu löschen.
    Was meinen die anderen, sollten wir "soll" in "darf" ändern?
    Jeder Spieler kann nur mit einer Score in die Tabelle. Die Tabelle darf nicht mehr als 11 Einträge haben.
    Viele Grüße
    Sledgie
  • Ich glaube es gibt (im Verhältnis gesehen) nicht besonders viele Artikel in denen es so viele Einträge in der Highscoreliste gibt. Daher würde ich die Änderung nicht als zwingend notwendig sehen, hätte so aber nichts dagegen
    EDIT: Sehe jetzt aber nicht warum das 11 sein sollten? Z.B. wenn man sich 3D Pinball anschaut, dann sind da 4 kleine unter dem 2. und 3. Platz.
    Oder.... ja kommt das auf die Breite des Bildschirms an?
    Infos rund um den Cevi im c64-wiki.de/
  • sieht bei mir richtig aus und bei Zoo-Mania seh ich schon auch eine Ausnahme als berechtigt an, weil das Spiel eben von hannenz ist, soviele "forumbetreffende" Spiele gibt es ja nun auch wieder nicht...
    und ansosnten stellt sich das Problem ja sowieso nicht bei den meisten spielen gibt es doch eher weniger als 5 Einträge...
    sl FXXS
  • Also, wenn es da keine Begrenzung gibt, dann mache ich auf der nächsten DoReCo Screenshots von allen Teilnehmern der Gamecompo. Dann haben wir mal gleich 30 Einträge auf einmal... :D
    Wenn die Ausnahme bei Zoo-Mania nen Hintergrund hat, dann ist das schon Ok. Aber generell sollte schon begrenzt werden.
    Das mit den 11 Einträgen sieht schon ganz ordentlich aus... :thumbup:
    Teilnahme geplant:
  • Sledgie wrote:
    Das ist auch richtig so: Bei 3D Pinball, sind es aktuell 4 kleine Bilder (Plätze 4 bis 7) und dann kommen noch mal drei Bilder (Plätze 8 bis 10). Habe bei der letzten Score ein Füllbild eingesetzt.
    Oder siehst du die letzte Reihe nicht?
    Doch, ich muss wohl ein bisschen verwirrt gewesen sein gestern. Passt ja eigentlich genau mit 2 vierer-Reihen.
    Hatte was mit drei pro Reihe im Kopf, also alles gut :).
  • Users Online 1
    1 Guest
