Erstmal ein großes DANKE an lordbubsy für die wirklich idiotensichere Anleitung!! Und an AntaBaka, seine Homepage hat mir auch wirklich weiter geholfen, insbesondere beim Programmieren des Atmega!!
Mein erstes selbstbau SD2IEC funktioniert :), etwas gefrustet war ich nachdem ich am Ende einer drei Stunden dauernden Fehlersuche festgestellt hab, dass der Fehler nur an der SD-Karte lag ?(... Naja, das passiert mir nicht mehr :D...
So, jetzt hab ich aber noch eine Frage, da ich noch genügend Teile für ein,zwei weitere Lochraster SD2IEC hab.. Ich hab hier solch ein SD-Modul liegen (SD-Modul ebay). Könnte man das Ding einfach so verwenden? Die 3,3V werden direkt auf dem Modul erzeugt, somit würde man sich den Spannungswandler und ein paar Kondensatoren schon mal sparen. Was mich noch stutzig macht, die Signale (CARD_SELECT, DATA_IN, DATA_OUT und CLOCK) laufen auf dem Modul noch über einen 100 Ohm Widerstand, frage wäre ob es ohne Änderung läuft, oder ob man das 100 Ohm Widerstandsnetzwerk überbrücken sollte..
