Hmm, genau eben das war ja der Punkt...
Hallo Besucher, der Thread wurde 107k mal aufgerufen und enthält 649 Antworten
letzter Beitrag von MiCv2 am
Funzt doch prima auf meinem 16:9
Höhö, und noch was anderes tolles funktioniert (Y) !
(Ein Rätsel es ist)
Dankeschööön. -
Zitat
solche fehler solltet ihr dennoch im bugtracker melden, dafür sind testversionen ja da
Ja rate mal, was ich bereits gemacht hatte?
Und der Bug wurde bereits gefixt. Hier die neuesete 2.1.18 -
Danke!
Gibt es eigentlich schon einen geplanten Releasetermin für die 2.2?
Settings -> Video -> Keep Aspect Ratio
Funktioniert aber leider nicht bei Vollbild. -
...was soll man denn auch bei vollbild skalieren?
Kann jemand einen Sound-Buffer Overflow bestätigen ?
Kommt öfters bei mir mit den letzten 2 Beta's. -
Naja, bei 16:10 TFTs macht das schon Sinn.
Es geht mir nicht um das Skalieren, sondern um das Seitenverhältnis. Im Menü (Beschreibung s. Posting von "Martin_75") lässt sich zwar das Seitenverhältnis festlegen, aber sobald man auf Vollbild umschaltet, wird das Bild in der Höhe verzerrt. Bei der Version 2.1 (ohne Skalierungsfunktion) bleibt das Seitenverhältnis auch im Vollbildmodus bestehen. -
Hmm, also bei mir ist das wenn überhaupt minimal. (16:10 TFT)
Hier zum Vergleich, Vollbild mit der Version 2.1 (Bild links) und Vollbild (in der Höhe verzerrt) mit der Version 2.1.18 (Bild rechts):
Und wann kommt das ganze für Linux?
unter linux geht das doch schon lange?
Ich glaub ich muss morgen mal neu kompilieren und auf die Schalter bei make achten...
(Bin grad im Labor weil wegen Labortage.) -
Keep aspect ratio funktioniert im Moment tatsächlich nur im Fenster Modus. Ich werde mich aber die Tage dran machen, das auch im Fullscreen Modus einzubauen. Derzeit wird der VICE Schirm einfach komplett auf den Monitor gemappt. Und das paßt beim 16:10 und auch beim 5:4 Monitor halt nicht wirklich.
Bei mir funktioniert Hardwareunterstützung nur bei x64dtv, x128, xvic und xplus4.
Und in x64 ist diese Option nicht anwählbar. Notfalls nehme den x128 mit gedrückter Strg -
Werden dann schwarze Bereiche links ujnd rechts zu sehen sein, oder ändert sich nur die Breite des hellblauen Randes? Obwohl ich sagen muss, dass ich die Verzerrung bei einem 16:10 TFT mit 1680 x 1050 Auflösung gar nicht soo schlimm finde. (siehe mein Posting mit Screenshot weiter oben).
Schwarze Ränder links/rechts (oder auch oben/unten z.B. auf einem 5:4 Monitor bzw. je nach eingestelltem AR Faktor). Die Breite des dargestellten Rahmens sollte sich unabhängig davon mit der VICII Border option (full/debug) beeinflussen lassen.
Ist jetzt im trunk auf sourceforge eingebaut. Gerne mal testen...
