Den externen Oszi braucht man dann nur zum programmieren des ICs oder?
Nein, nur wenn man den noch ein zweites mal programmieren will.
Du hast ja bereits die HEX drauf, d.h. wenn Du jetzt die Fuses korrekt setzt, dann wird alles gut.
Wenn du den AVR aber jetzt auf externen Oszi setzt und ihn später nochmal beschreiben willst, benötigt dein Programmer ebenfalls einen externen Oszi. Daher ja auch der Tipp mit dem Bootloader, da muss man den AVR nur genau einmal beschreiben und Updates laufen ohne Programmierboard per SD-Karte.
ZitatIch hab z.Z. das Funk-AVR-Evaluationsboard vom Pollin zum programmieren und Peter Sieg´s MMC2IEC Platine.
Frage: hast Du auf PeterSiegs Platine den Oszi eingebaut?
Wenn ja, dann die SecurityBits/Fuses so setzen, wie in dem Bild ABER bei CKSEL3, CKSEL1, CKSEL0 die Haken wegnehmen.
