Laufwerk defekt?
  • Laufwerk defekt?
    Hallo
    habe 2 Laufwerke bekommen. beide laufwerke haben zuerst funktioniert, nachdem ich aber giana sisters laden wollte ,machten
    beide laufweke (1541) komische geräusche. Seit dem hört man die laufwerke zwar arbeiten aber scheinbar laden sie nichts mehr.
    kann mich nicht erinnern ,solche probleme früher gahabt zu haben.
    Beide laufwerke hatte unterschiedliche vorbesitzer.
    Ist vielleicht der Motor des lesekopfes hinüber?
    vielen dank für die hilfe
  • Womit mache ich das am besten? kann nicht vielleicht der antrieb des lesekopfes kaputt gegangen sein? Oder kann sich der lesekopf falsch verschoben haben? Merkwürtig ist halt, das es direkt bei 2 laufwerken passiert ist.
    Vielen Dank
  • Wenn du eine verschmutzte Diskette reinlegst, verschmutzt du dabei den Lesekopf, nimmst du sie raus und legst sie in ein anderes Laufwerk, wirst du den Lesekopf auch verschmutzen, da das Laufwerk beim lesen die Spur wechselt.
    Am besten du machst hier mal eine Forumsuche, da eine Detalierte und in Bildern eine Reinigungsanleitung.
    Sowie tausend Fehlersuchen und Reperaturanweisungen zu allen möglichen Defekten.
