SX-64 mit TFT
  • SX-64 mit TFT
    Moin,
    bin gerade dabei meinen SX etwas herzurichten.
    Mir kam da der Gedanke die Röhre auszubauen und dur nen TFT zu ersetzen.
    Hat da schon wer erfahrungen mit?
    Welche geräte kann man da am besten verwenden?
    Grüße
    Madness
  • Man muss beim C64 ein bischen aufpassen, weil der ein nicht 100% konformes PAL Signal erzeugt.
    Preislich und von der Größe her könnte es interessant sein mal zu prüfen ob eins von den 6" Displays für die XBOX, die es für 18 Euro plus Versand beim großen Versteigerungshaus gibt, in Frage kommt.
    Schau mal hier: C64DTV an einen XBOX LCD/TFT !
    Und hier: Ebay
    Do not go gentle into that good night,
    Old age should burn and rave at close of day;
    Rage, rage against the dying of the light.
  • Ich hatte mir das auch schonmal überlegt, aber alle kleinen und günstigen TFTs haben meistens ein Problem: Das Panel hat eine Auflösung die an NTSC angepasst ist, und zur Darstellung von PAL Signalen müssen die Zeilen interpoliert werden. Praktisch alle billigen TFTs machen das aber nicht sondern lassen einfach einige Zeilen weg. Das ist natürlich bei einem Computer, der Text leserlich darstellen soll, absolut tödlich.
    Es gibt in der etwas gehobenen Preisklasse durchaus TFTs mit ordentlicher Interpolation, aber die sind auch als TV gedacht und meistens zu gross. Ich habe den Sol 8 mit 8 Zoll TFT der PAL sehr gut darstellt, den nehme ich meistens mit wenn ich mit dem C64 auf Reisen gehe :) Hab ich auch schon öfters auf Bildern der Doreco gesehen, bin also wohl nicht der einzige der das Ding brauchbar findet.
    Zuletzt repariert:
  • du hast da schon gesehen, dass es sich hier um einen NTSC C64 handelt? Siehe den schmalen oberen und unteren Bildschirmrahmen. Das bestätigt nur was ich gesagt hab.
    Zuletzt repariert:
  • hmmm... hier ist noch einer :) keine ahnung was für ein c64 das ist, aber wenn man bei ebay xbox und tft eingibt, kriegt man für 20 Euro (letztens zumindest) 7" TFTs. Icdh wollte das schon immer mal ausprobieren:) hab grad mal zwei bestellt. Ich kann dann ja bei Interesse mal screens posten.
    übrigens würde ein ntsc-tft-c64 deine aussage weder bestätigen, noch widerlegen ;)
  • Hmm, normalerweise müsste da, wo vorher die Röhre gewesen ist, etwas Platz geworden sein, kann man da keine "Normwandlerplatine" mit evtl. noch zu verbauenden Bildoptimierern hinter den TFT "klemmen"?
  • Users Online 1
    1 Guest
