Teste doch mal paar an. Diese Erfahrungen würden uns alle helfen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 46 Antworten
letzter Beitrag von seb666 am
Kopierprogramme für sd2iec
- Retrofan
- Erledigt
Also mit CMD FCOPY 2.20 (und wohl auch andere Versionen) kann man wunderbar einzelne Dateien zwischen SD2IEC und anderen Laufwerken kopieren. Leider muss man aber die Befehle zum Wechseln der Verzeichnisse auf dem SD2IEC manuell eingeben, da das FCOPY es nicht als CMD Laufwerk erkennt. Ansonsten ist volle CMD Unterstützung in dem Programm. Und wenn man auf allen Geräten Jiffydos hat ist es auch angenehm schnell.
Zum Entpacken und erstellen von D64 bzw. gezippten D64 ist doch das gunzip.c64 und puzip.c64 ideal. Man muss auch mal mit was zufrieden sein und nicht immer alles in einem haben wollen.
hi
das klingt interessant! werde es auch mal antesten
obwohl ich einzelne files ja schon so mit jiffy kopieren kann! dazu braucht man kein programm sondern nur jiffy auf dem cevi.ich hätte ja aber gerne eins wozu man kein jiffy braucht. und das hat nichts damit zu tun das ich nicht mit dem zufrieden bin was es gibt, ich hätte es nur gerne! und danach habe ich gefragt, wenns sowas nicht gibt, PECH! keine frage!
d64 entpacken brauche ich eigentlicht nicht wenn ich in ein d64 wechseln kann und daraus files einzeln kopieren kann oder eben das sd2iec in einer d64 als diskette nutzen kann und halt diskcopy machen kann.
FCOPY wird auch ohne Jiffy funktionieren denke ich, aber eben langsamer ...
Nabend,
Natürlich funktionieren die, aber um Disketten zu kopieren willst du eher U1 und U2 verwenden. B-R/B-W sind für was anderes gedacht, damit kommt man nicht an alle Daten im Sektor dran bzw. verändert das erste Byte.Kannst Du U1/U2 und B-R/B-W mal kurz erklären ? Irgendwie finde ich nichts dazu und ich habe immer noch Probleme mit dem kopieren vom sd2iec auf 1541 und umgekehrt .
Hat sich glaube ich gerade erledigt , es scheint sich hier um die Floppy Befehel zu handeln , die Kopierprogramme benutzen . Habe ich gerade gefunden .
Trotzdem habe ich noch kein vernünftige File Kopierprogramm was mit dem sd2iec funktioniert gefunden :
Das CMD Fcopy+ 2.20 , wovon hier immer geschwärmt wird, welches auch funktionieren soll, find ich hier bei mir nirgends
Gruß Martin
Kurz? Nein. Aber du könntest dieses Buch lesen.ZitatDas CMD Fcopy+ 2.20 , wovon hier immer geschwärmt wird, welches auch funktionieren soll, find ich hier bei mir nirgends
Das ist in irgendeinem anderen Thread angehängt. -
Hallo,
Kurz? Nein. Aber du könntest dieses Buch lesen.Habe ich mir gedacht .
Das ist in irgendeinem anderen Thread angehängt.Und den find ich nicht, hatte ich vorhin schon mal gesucht . Habe keinen Anhang gefunden .
Ok, werde ich noch mal suchen .Danke erst mal .
Gruß Martin
Also ich habe noch "C64 FAST BACK'EM" irgendwo auf meinen Disketten gefunden, das funktioniert auch mit dem sd2iec .
Gruß Martin
Es gibt doch so viele Kopierprogramme am C64. Probiert doch einfach mal welche aus und postet eure Erfahrungen. Man muss nicht immer warten bis es "andere" getan haben...
Und wenn man ein Programm gefunden hat, wäre es super, das File oder einen Download-Link hier u posten. Der Thread-Name eignet sich zum Wiederfinden hervorragend und wäre eine prima Sammelstelle.
Genau. Ich würd die Liste ebenfalöls fest in die Cevi-Aktuell Ausgabe mit übernehmen.
Wie im Wiki-Eintrag geschrieben sollten übrigens alle Kopierprogramme funktionieren, die in VICE ohne exakte Floppyemulation auch laufen, man braucht also nicht umständlich auf der echten Hardware testen.
Ahhh, sehr schön. Der Wikieintrag ist nu endlich online
Genau! Probier es doch einfach mal aus und poste deine Erfahrungen. Du musst doch nicht immer warten bis es "andere" getan haben ...Entschuldige aber den konnte ich mir nicht verkneifen! Du machst genau das, was du anderen vorwirfst!
Gruß,
Cyberdyne -
dann sollten wir das etwas anders handhaben denke ich!
also erstmal alles an kopierprogrammen etc sammeln was so rumfliegt im netz!
und dann systematisch testen denke ich.ALSO leute, bitte sendet mir alle kopierprogramme die ihr habt/findet mal per email mit dem NAMEN des programms als filenamen bitte.
ich werde dann hier ein archiv online stellen wo alle drin sind.
dann können sich das alle ziehen und testen und ihre ergebnisse posten. (alleine wäre das etwas viel für mich, hab noch andere sachen zu tun)
was haltet ihr davon?
In der Zeit wo manche hier ihre Beiträge schreiben hätten sie auch schon 10 Programme suchen, finden und auch testen können.
Nach meinem Beitrag in diesem Thread zum Thema FCOPY wäre es leicht gewesen dieses zu finden indem man die erweiterte Boardsuche verwendet nach "FCOPY" von Autor "x1541". Aber ich will mal nicht so sein, hier ist der direke Link zum relevanten Beitrag:
JiffyDOS verursacht Programmabsturz ?? -
Gruß,
CyberdyneNö! Ich habe im C64 Sektor schon genug geleistet und tu das immernoch. Und hätte ich nen SD2IEC schon fertig liegen, würde ich das sogar auch testen. Leider sind einige User bisschen faul selbst mal etwas auszuprobieren...
darf ich das grade auf mich beziehen?
wer sagt dir, daß ich das programm nicht auf platte liegen habe?
und einen beitrag schreiben nebenbei dauert nur n paar sekunden... zum testen muß man sich schonmal etwas mehr zeit nehmen und alles auch aufgebaut haben würde ich sagen.
also schießt mal nicht so schnell leute!
und zu faul bin ich bei weitem nicht! und mich hier auch noch rechtfertigen zu müssen geht mir echt gegten den strich!
vergesset es einfach.... ist mir zu blöd!
Wenn du dir den Schuh anziehen willst ... Der passt aber anderen auch noch, also nur nicht gleich alles persönlich nehmen.
naja die einzigen beiden denen der hier grade passt wären ace und ich.... somit nehme ichs persönlich was mir bei weitem nicht schnell passiert....
thema ist für mich geschlossen.
