hi, hab einen 128 er bekommen mit einem philips cm8500 Monitor
dort ist aber nur eine chinch buchse als video inn
Kann ich den irgendwie bewegen 80 Zeichen darrzustellen ?
letzter Beitrag von Chagizzz am
Hi
Leider nein
Du mußt einen Monitor wie z.B. den Commodore 1084 mit RGBI Eingang haben. Ohne diesem "I" brauchst Du dir keinen Anzuschaffen wenn du den 80 Zeichen Modus haben möchtest. Denn es Gibt Verschiedene 1084 Monitore unter denen auch nur RGB gibt. Und RGB ist nicht geeigneit für den C128!
Es Grüßt verchi
Doch es geht !.
Am 80-Zeichen Ausgang liegt auch ein BAS-Signal (Monochrom) an.
Damit kannst du auch über Chinch ein Bild bekommen. Ist allerdings nur Schwarz/Weiß. Im Handbuch ist die Pinbelegung abgedruckt. Solltest du das nicht haben, so schaue ich nach.
Ich habe da ein Monitorkabel, welches in den 9pol und in die Videobuchse eines 128ers passt.
Am 9polstecker ist ein schalter, der zusammen mit dem 40/80 Umschalter zusammen auf meinem 1084 das Bild auf den 40 oder 80 Zeichenmodus umschaltet. Ist aber nur in s/w und nicht in Farbe...
Bei Bedarf zerlege ich das Teil und gebe mal eine "Bastelanleitung" durch.
Llyrana
Tach !
Du kannst auch den C128 mit 80 Zeichen an einem Fernseher mit Scart-Anschluß betreiben.
Guck hier: http://www.emuecke.de (Hardware-Bereich)
Ohne RGB ist es wohl nur s/w.
mfG Hucky
Hi
Schaff Dir Lieber ein Farbmonitor an mit RGBI. Den mit Schwarz/Weiß wollte ich Dich nicht Konfrontieren. Und eines Tages wenn überhaupt nicht schon nach Stunden wirst du Feststellen das man doch lieber alles in Farbe möchte eventuell bei GEOS oder sonstige Anwendungen.
Es Grüßt verchi
Hi,
also ich habe mir jetzt dieses rgb scart kabel von emuecke gebastelt.
Das ding geht auch soweit nur ist es schwarz weiss. wenn ich dagegen in den videotext bildschirm mode des fernsehers umschalte sehe ich farbe allerdings oben natürlich dann die videotextzeile mit den nummern:) Find ich irgendwie voll seltsam. Hat da jemand eine Antwort ?
Zitatwenn ich dagegen in den videotext bildschirm mode des fernsehers umschalte sehe ich farbe allerdings oben natürlich dann die videotextzeile mit den nummern
Naja, die Nummern des Videotextes blendet dein Bildschirm farbig ein. Das hat mit dem Signal des C128 nichts zu tun, das kommt nun mal nur schwarz/weiß.
hm, nein. Es gibt doch so einen videotext modus, wo man beides sieht das fernsehbild und den text überlagert. Und in dem modus seh ich das 128er bild in farbe! Normal ohne videotextüberlagerung nur schwarz weiss
ZitatUnd in dem modus seh ich das 128er bild in farbe!
Das C128-Bild auch, nicht nur den Videotext-Streifen??? Im 80-Zeichen-Modus?????? Wo soll denn der Bildschirm da die Farbinfo herbekommen?????????? Kann es sein, daß das dann nicht doch wieder bloß ein 40-Zeichen-Modus ist????????????????? Nein?!
Sa staunt der Laie und der Fachmann wundert sich....
Grabe diese Leiche mal aus, sorry Leute
Es gibt ja von Vesalia Kabel (auf Cinch oder Scart), welche den 80 Zeichen-Modus darstellen können.
Das dieser nur s/w ist, ist mir bekannt.
Die Frage:
Wie ist die Darstellung?
Kann man überhaupt etwas erkennen?
Z.B. Text mit GeoWrite verfassen, ist der Text problemlos lesbar oder nur ab Schriftgrösse 80
Wäre eine Alternative um den C128D wieder in Betrieb zunehmen.
Gruss C=Mac.
80 Zeichen monochrom via Cinch ist - aus meiner Sicht - ganz gut lesbar.
Hier die Luxuslösung für beliebige VGA Monitore:
MicroBee RGBI-to-VGA Konverter
http://www.forum64.de/index.ph…ment/109628-128tovga-jpg/
Habe irgendwie nur den rechten Teil davon.... GBS-8220. Aber damit allein, kann man wohl nicht so viel anfangen, oder hat jemand da mittlerweile positive Erfahrungen gemacht?
Die Videobandbreite muss für eine scharfe Darstellung entsprechend hoch sein. Der Commodore 1701 ist dafür nicht optimal, aber es ist noch lesbar.
Sieht gut aus.
Möchte aber einen TV benutzen, hab kein Platz um mehrere "Monitoren" Aufzug stellen.
Von daher ist die Scart/Cinch-Lösung eine Option.
Gruss C=Mac.
Nein, das GBS 8220 allein genügt nicht. Siehe die entsprechenden Threads zu C128 VDC zu VGA Adapter.
z.B. Hier: C128 80 Zeichen Bildschirm
Mal eine andere Frage.
Beim Scart/Cinch-Kabel von Vesalia ist ein Umschalter (40/80-Zeichen) verbaut, darf während dem Betrieb umgeschaltet werden?
Oder gibt dies nicht zu empfehlen?
Gruss C=Mac.
Fürs TV (mit HDMI) ginge auch https://www.amazon.de/gp/produ…_detailpage?ie=UTF8&psc=1 zusammen mit dem Kabel http://retro-kabel.de/?product…-80-zeichen-color-mit-ton
Dann sogar 8-Farbig.
Will/muss man den 40-Zeichen-Anschluss freihaben (weil man den auch verkabeln will), so muss man lediglich an dem Kabel, welches zum 40-Zeichen-Anschluss geht, 5V zuführen.
Gerne auch über einen handelsüblichen Scart-Umschalter (RGB-fähig!), so dass man zwischen 40 und 80 Zeichen umschalten kann.
Ich habe die ein Posting über diesen beschriebene Lösung bei mir in Betrieb und es funktioniert bestens. Beim Aufbau habe ich aber folgendes festgestellt, was sich lohnt, zu erwähnen:
* Cinch auf Scart-Adapter für RGB taugen nichts, es fehlt die Schaltspannung. Deswegen bekommt man nur S/W. Ausnahmen bestätigen die Regel - beispielsweise, wenn der Fernseher eine manuelle Einstellung bietet.
* Zumindest der Scart-DHMI Adapter, aber auch vermutlich viele Fernseher, stellen ohne Schaltspannung nur das s/w Signal dar. Mit der Schaltspannung jedoch das RGB-Signal. So kann es durchaus sein, dass das Farbsignal anliegt und trotzdem nur eine s/w Darstellung erfolgt (siehe das Posting mit dem Videotext und die Beobachtung, dass dann das C128 Bild in Farbe sei).
* Mit Hilfe einer Zusatzschaltung, die man vor dem Scartkabel als "Adapter" unterbringt, kann man die Lösung auf 16 Farbdarstellung optimieren.
* Verwendet man enen Scart-Umschalter, ist es notwendig, dass die Schaltspannung für die RGB-Umschaltung mit geschaltet wird. Wenn die immer anliegt, gibt es kein Bild im 40 Zeichen Modus. Liegt die nie an, so ist das Bild s/w im 80 Zeichen Modus.
* Bei Scart wird das s/w-Signal (allgemein: das Composite-Signal) statt eines SYNC-Signals verwendet. So erklärt sich, dass stets das s/w-Signal des C128 verbunden wird.
