Funktioniert die alternative Kernal-Funktion jetzt wieder?
Hallo Besucher, der Thread wurde 293k mal aufgerufen und enthält 1830 Antworten
letzter Beitrag von Juergen Johannes am
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
- DMC
- Erledigt
Hier mal der ChangeLog:
Release notes 3.0 beta 7
3.0 BETA 7
r297 | gideonz | 2016-04-15 21:27:25 +0200 (Fri, 15 Apr 2016)
Prepared for release 3.0b7
Processor flag error fixed.
Some 6502 opcode testing done. Fixed ADC in decimal mode.
Some fixes:
ISSUE 189: Mount disk is now performed when C64/drive is not frozen
ISSUE 191: Loading a file from within T64 (and D64) could fail at times due to special chars. Fixed
ISSUE 193: Tape grab to TAP file fixed (at least that the option to run it will work)
ISSUE 204: TCP slowdown fixed; bug in USB driver
ISSUE 207: Typo fixed that caused "Save to disk" to fail with a 0 byte file
OTHER: SID file with faulty header now no longer causes Flash corruption
OTHER: Tape play / record functions updated
r276 | soci | 2016-01-17 07:35:38 +0100 (Sun, 17 Jan 2016)
Fix wrong DDRA readback (typo)
The TASM-RR cartridge is not REU compatible
Fix for PB6/7 keyboard freeze bug -
Also nicht - na dann bleib ich halt noch bei meiner 2.6k
Soweit ich bei FB gelesen habe, hatten dort schon USer mit dem Jiffy Kernal getestet und das funktionierte nicht.
Also ja, besser erst mal weiter bei 2.6k bleiben, sofern man keine Features der 3.0 unbedingt braucht. -
Gleich mal die 3.0b7 raufgeklatscht. FTP läuft jetzt.
Es sind irgendwie wenige Infos zum Netzwerksupport zu finden (kein Wunder, ist ja alles auch noch Beta). Wie funktioniert denn der FTP-Access? Sieht man im Client dann den Top-Folder auf der 1541U2? Separate Folder für SD-Karte und USB-Stick?
Man sieht für die SD-Karte und den USB-Stick separate Folder. Darin sind dann die Verzeichnisstrukturen der Datenträger vorhanden.
Mit der 3.0b7 funktioniert es schon viel besser. Dateien auf den Speicher kopieren, löschen, lesen kann über FTP gemacht werden. Kein rausfummeln der SD-Karte mehr nötig. -
Das denke ich auch, wobei ich gerade nicht weiß welche Features ich unbedingt benötigen würde.
FTP via Netzwerk wäre da, nach meinem Featurestand, wohl das einzige interessante. -
Mit der 3.0b7 funktioniert es schon viel besser. Dateien auf den Speicher kopieren, löschen, lesen kann über FTP gemacht werden. Kein rausfummeln der SD-Karte mehr nötig.Danke! Das ist ja schon echt brauchbar! Habe mir gleich mal ein passendes Netzwerk-Interface bei Gideon bestellt...
Und wie steht es um jene Funktion mit der alten Frmware und einem C128 im 128er Modus?
Telnet Zugriff ist auch ganz lustig. Da brauche ich mich zum Demo gucken nicht mehr zum 64er rüber beugen.
Also, kann ich mit meiner Ulitmate 2 und neuer Firmware 3.x jetzt wirklich USB2LAN nutzen? Könnte ich dann auch Warpcopy auf Win7 benutzen?
Was meinst du mit USB2LAN?
Du kannst die USB Netzwerkkarte die unterstützt wird anschließen und FTP und Telnet drüber machen.Warpcopy braucht RRNet, das wird (momentan??) nivht von der 1541U emuliert.
Was genau meinst du??
Alternative Kernel am C128 gehen nicht.Mit dem C128 hatte ich zumindest mit 2.6 keine Probleme.
Habe mit 3.0 noch nicht getestet ...
Hast du Probleme gesehen? -
Das hört sich interessant an, kannst du das etwas präzisieren? Was kann man alles mit dem Telnet Zugang anstellen?
Alternative Kernel am C128 gehen nicht.Du hast genau das beantwortet, was ich wissen wollte.
Nein, ich habe derzeit kein Problem - meine 1541 Ultimate II wird erst im Sommer geliefert weden. Daher kann ich so eine scheinbar einfache Frage noch nicht selbst ausprobieren.Ich muss aber zugeben, ich hätte mit der Option geliebäugelt, den VDC auf NTSC testweise umstellen zu können (Reset-Fest und RUN-STOP/RESTORE-Fest). Und zwar ohne ROM ausbauen. Nun denn, dann muss es die Softwareumstellung tun, die allerdings durch besagte Ereignisse wiede zurück zu PAL wechselt.
Fuer alle die es interessiert. Hier eine 2.6k Version von René Garcia, in der das KCS Power Modul nun funktioniert.
Es koennen nun gesicherte Programme wieder mit "BLOAD" gelesen und gestartet werden.
René probiert auch gerade eine 3.0 mit dem Fix zu bauen, das klappt aber noch nicht ganz.
http://rene.margar.fr/downloads/1541U2-26k-KCS-20.zip
oder alternativ
http://3m.host22.com/files/1541U2-26k-KCS-20.zipDie Infos und das Binary kommen aus Gideons Facebook Gruppe. https://www.facebook.com/groups/1541ultimate/?fref=nf
René probiert auch gerade eine 3.0 mit dem Fix zu bauen, das klappt aber noch nicht ganz.Und wofür soll das gut sein?
Ich verstehe die Frage nicht. Das KCS Power Modul hatte bisher mit der U2 nicht (richtig) funktioniert, dies ist von René gefixed worden und er hat eine neuere Firmware Version fuer das U2, auf dem Stand 2.6k, gebaut.
Wer frueher halt gerne mit dem KCS Modul gearbeitet hat kann dies nun mit dem U2 weiter nutzen. Wer das nicht moechte darf natuerlich auch gerne eines der anderen enthaltenen Freezer Module weiter nutzen. -
@InsertDisk2
Du kannst per Telnet auf den "mittlere Knopf" Menü zugreifen, und dort Programme starten, Gerät mit F2 umkonfigurieren, etc.Dh. du connectest dich auf die IP der 1541U und kannst sie steuern.
Aha, diese Info hatte ich nicht. Muss aber auch gestehen, das ich noch nie damit gearbeitet habe.
Ich wollte nur kurz darauf hinweisen.
Sollte jemand eine 1541U kurzfristig suchen,
da ist jemand auf der 1541U Fressebuch seite und verkauft seins, im Raum Berlin.PS: Nicht ich !
