Wenn du sie aus dem Menü der U heraus startest sind sie doch sofort(!) am laufen - die Ladezeit von ~0,?-Sekunden dürftest du nicht merken!
Disk mounten und starten (`run`aus dem Menü?)...oder hast du sie bisher immer gemounted und dann vom C64-Schirm mit Load"...... gestartet?
Hallo Besucher, der Thread wurde 288k mal aufgerufen und enthält 1816 Antworten
letzter Beitrag von C=Mac am
1541 "Ultimate" Infos & Fragen
- DMC
- Erledigt
noe run hab ich nie eingegeben..
muss ich mal testen wenn ich die kiste wieder an hab..Auf jeden Fall seh ich immer den Ladebildschirm und dann kommt da run automatisch.
Ich glaub das heisst Mount and run oder so, was ich bisher immer ausgesucht hab -
Hallo Leute,
sorry, falls meine Frage bereits wo anders erklärt wurde.
Ich habe mir eben das 2.6h Bios Update installiert. Sieht alles sehr gut aus.
Jetzt wollte ich zum ersten Mal den MOD Player am C64 ausprobieren.
Habe den REU Speicher aktiviert und auf 16MB eingestellt. Danach habe ich vom Amiga ein paar gute Mod Lieder auf die 1541U-II Speicherkarte kopiert.
Mit dem 2.6h Bios nimmt das 1541UltimateII sogar Dateien mit der Endung .mod ins REU auf.Nun meine Frage:
Wo finde ich den integrierten Mod Player?
In der Hilfe habe ich diesbezüglich keine Info gefunden.
Vielen Dank für euere schnelle Hilfe.Gruß,
ReiniUPDATE: Ah ich Blindmensch. Einfach nochmals auf die MOD Datei draufdrücken. Da gibt es eine Player Option.
Audioausgabe über den integrierten Audioausgang vom 1541 Ultimate II.
Wow geht echt gut. -
Also bei der alten Firmware musste man den Player von der SD-Karte bzw. USB-Stick starten. Die neue Firmware habe ich noch nicht drauf. -
Dann mach mal. Ist echt gut.
Die Grafikfehler beim Inhalt der SD Karte durchsuchen sind bei mir auch endlich weg.
Der Modplayer macht Spaß nur etwas blöd, dass man den eingebauten Audio Ausgang der Ultimate dafür verwenden muss.
Hab gedacht mit diesem externen MOD Player geht's vielleicht
http://csdb.dk/release/?id=113522&show=summary#summary
und habe dazu die MOD Lieder mit der Endung REU umbenannt aber leider kommt damit immer
Detecting Audio Module ....... FAILAnscheinend ist dieser Modplayer mit der 2.6h Firmware nicht mehr kompatibel (?).
Dazu musst Du in den Einstellungen (F2) unter (C64 and cartridges settings) "Map Ultimate Audio ...." auf "enabled" stellen.Neue Firmware habe ich jetzt auch drauf! Wenn man den externen Player benutzen will, muss man oben ganannte Einstellung vornehmen, wenn man den Internen Player benutzen will reicht das Einrichten der Reu, dann einfach das MOD-File auswählen und dann "Play Tune" wählen. (Wird dann automatisch in die REU gespeichert und abgespielt)
Hi CapFuture1975,
vielen Dank hat geklappt. Der Software Modplayer ist übrigens genau der gleiche der im aktuelle 2.6h Bios mit eingebaut ist.
So mal wieder eine Frage-
Hab seit gestern eine SX64 und die Ultimate dran gestöpselt.
Hab die ultimate auf ID 9 gestellt und ich kann sachen davon laden.Leider greift alles beim nachladen auf die ID 8 zu.. Gibt es eine Lösung dafür ??
GRuss
Ja, Ultimate auf 8 stellen.
Dann müßte aber noch das interne Laufwerk ausgeschaltet oder umgestellt werden, sonst sind zwei Laufwerke mit ID8 am selben Bus. -
Kann man mit der aktuellen 3er beta 5 schon den USB LAN Adapter nutzen?
Ich habe die jetzt mal installiert, kann aber aktuell da jiffy DOS Rom nicht einbinden. Der Rechner startet danach nicht mehr, Der Bildschirm bleibt schwarz. . Kann das einer betätigen?
FW 3.0x kann mit dem USB Ethernet Adapter umgehen, ja.
Ich meine in einem anderen Thread hat das jemand schon beschrieben, oder in der SB?Ansonsten, was ich so auf FB lese, ist die FW 3.0x Beta noch ziemlich buggy was einzelne Funktionen angeht, da würde ich momentan nicht gross viel erwarten von den "Spezialfeatures".
Der Kernel-Ersatz geht mit V3b5 nicht. Ist auf der Ultimate-Website als Fehler 190 erfasst und von Gideon Accepted.
Der USB Lan Adapter kann genutzt werden. Per FTP kann auf die Speicherkarte zugegriffen werden.
Ich habe bei mir aber das seltsame Problem, dass beim Transfer grösserer Dateien die Geschwindigkeit immer langsamer wird bis gar nichts mehr geht. -
euch beiden. Dann geh ich wieder auf die letzte 2er zurück.
Ich habe die schon mal bei mir hochgeladen, fuer die Leute, die nicht auf Fratzenbuch sind.
http://3m.host22.com/files/1541u2_3.0beta7.zip -
Gleich mal die 3.0b7 raufgeklatscht. FTP läuft jetzt.
Die 3.0b7 ist nun auch auf der 1541Ultimate.net Website unter "Download" vorhanden.
Inkl. Change Log. -
Muß ich nachher mal testen...........danke für die Info
Also, kann ich mit meiner Ulitmate 2 und neuer Firmware 3.x jetzt wirklich USB2LAN nutzen? Könnte ich dann auch Warpcopy auf Win7 benutzen?
Utility Copy wurde aber in der neuen Firmware nicht implementiert, wird irgendwann später zugefügt.
